BUCK-BOOST电路的原理及设计选型资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:152.06KB | 2021-04-03
李鸿洋
分享资料个
1 引言 BUCK-BOOST电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,但输出电压的极性与输入电压相反。下面我们详细讨论理想条件下,BUCK-BOOST的原理、元器件选择、设计实例以及实际应用中的注意事项。 2 BUCK-BOOST电路原理 BUCK-BOOST电路简图 图1.BUCK-BOOST电路简图 当功率管Q1闭合时,电流的流向见图2左侧图。输入端, 电感L1直接接到电源两端,此时电感电流逐渐上升。导通瞬态时di/dt很大,故此过程中主要由输入电容CIN供电。输出端,COUT依靠自身的放电为RL提供能量。 当功率管Q1关断时,电流的流向见图2右侧图。输入端VIN给输入电容充电。输出端,由于电感的电流不能突变,电感通过续流管D1给输出电容COUT及负载RL供电。 系统稳定工作后,电感伏秒守恒。Q1导通时,电感电压等于输入端电压VIN;Q1关断时,电感电压等于输出端电压VOUT。设T为周期,TON为导通时间,TOFF为关断时间,D为占空比(D=TON/T),下同。 ■由电感伏秒守恒有: VIN*TON=VOUT*TOFF VIN*D*T=VOUT*(1-D)*T ■由此可得:
评论(0)
发评论
下载排行榜
