电源最常见的三种结构布局:buck、boost和buck-boost资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:161.87KB | 2021-04-25
敷衍作笑谈
分享资料个
电源最常见的三种结构布局是降压(buck)、升压(boost)和降压–升压(buck-boost),这三种布局都不是相互隔离的。 今天介绍的主角是boost升压电路,the boost converter(或者叫step-up converter),是一种常见的开关直流升压电路,它可以使输出电压比输入电压高。 下面主要从基本原理、boost电路参数设计、如何给Boost电路加保护电路三个方面来描述。 1、Boost电路的基本原理分析 Boost电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。 首先,你需要了解的基本知识: 电容阻碍电压变化,通高频,阻低频,通交流,阻直流; 电感阻碍电流变化,通低频,阻高频,通直流,阻交流; 假定那个开关(三极管或者MOS管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。 下面要分充电和放电两个部分来说明这个电路。 充电过程 在充电过程中,开关闭合(三极管导通),等效电路如上图,开关(三极管)处用导线代替。这时,输入电压流过电感。二极管防止电容对地放电。 由于输入是直流电,所以电感上的电流以一定的比率线性增加,这个比率跟电感大小有关。随着电感电流增加,电感里储存了一些能量。 放电过程 如上图,这是当开关断开(三极管截止)时的等效电路。当开关断开(三极管截止)时,由于电感的电流保持特性,流经电感的电流不会马上变为0,而是缓慢的由充电完毕时的值变为0。而原来的电路已断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容充电,电容两端电压升高,此时电压已经高于输入电压了。升压完毕。 说起来升压过程就是一个电感的能量传递过程。充电时,电感吸收能量,放电时电感放出能量。如果电容量足够大,那么在输出端就可以在放电过程中保持一个持续的电流。如果这个通断的过程不断重复,就可以在电容两端得到高于输入电压的电压。 2、Boost电路参数的设计 对于Boost电路,电感电流连续模式与电感电流非连续模式有很大的不同,非连续模式输出电压与输入电压,电感,负载电阻,占空比还有开关频率都有关系。而连续模式输出电压的大小只取决于输入电压和占空比。 输出滤波电容的选择 在开关电源中,输出电容的作用是存储能量,维持一个恒定的电压。 Boost电路的电容选择主要是控制输出的纹波在指标规定的范围内。 对于Boost电路,电容的阻抗和输出电流决定了输出电压纹波的大小。 电容的阻抗由三部分组成,即等效串联电感(ESL),等效串联电阻(ESR)和电容值(C)。 在电感电流连续模式中,电容的大小取决于输出电流、开关频率和期望的输出纹波。在MOSFET开通时,输出滤波电容提供整个负载电流。 电感 在开关电源中,电感的作用是存储能量。 电感的作用是维持一个恒定的电流,或者说,是限制电感中电流的变化。 在Boost电路中,选择合适电感量通常用来限制流过它的纹波电流。 电感的纹波电流正比于输入电压和MOSFET开通时间,反比于电感量。电感量的大小决定了连续模式和非连续模式的工作点。 除了电感的感量外,选择电感还应注意它最大直流或者峰值电流,和最大的工作频率。 电感电流超过了其额定电流或者工作频率超过了其最大工作频率,都会导致电感饱和及过热。 MOSFET 在小功率的DC/DC变化中,Power MOSFET是最常用的功率开关。 MOSFET的成本比较低,工作频率比较高。
评论(0)
发评论
下载排行榜
