TPS92692-Q1 Buck-Boost电路中的OVP电路设计
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:169.27KB | 2022-10-31
分享资料个
TPS92692-Q1是一款用于汽车照明的LED驱动芯片,由于可以设计成Boost,Buck-Boost,SEPIC 等多种拓扑结构,在汽车LED车灯上得到了广泛的应用。       当设计成Buck-Boost拓扑时,由于LED-端连接的是输入电压 VIN,因此LED两端的电压是Buck-Boost电路输出与输入电压  VIN 之间的电压差,这就给OVP电路的设计带来了问题。 图1 TPS92692-Q1 Buck-Boost电路          从数据表1可以看到,TPS92692-Q1的OV管脚的动作电压 VOV(THR)是1.228V,这个电压是OV管脚对GND的电压,而实际上,我们需要的是对LED灯串两端的电压进行OVP保护。因此,需要先将LED两端的电压转换成一个对GND的电压信号。 表1 TPS92692-Q1 输出电压保护参数         如图1红色框所示,通过增加一个简单的PNP三极管电路…
评论(0)
发评论
下载排行榜
