STM32串口实现的两个方案资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:258.43KB | 2021-04-06
分享资料个
想写博客已经很久了,但由于项目时间紧,一直没有抽出时间来。不过这些都是借口,主要还是自己太懒。好了不多说了,因为这些天的项目中一直在用串口,所以就从串口开始写起。 首先总结一下串口232,422,485 串口232:可双向传输,全双工,最大速率20Kbps,负逻辑电平,-15V~-3V逻辑“1”, 3V~ 15V逻辑“0”。 串口422:可双向传输,4线全双工,2线单工。 串口485:可双向传输,4线全双工,2线单工,最大速率10Mb/s,差分信号,发送端: 2V~ 6V逻辑“1”,-2V~-6V逻辑“0”,接收端: 200mV逻辑“1”,-200mV逻辑“0”。 对于串口的实现有以两个方案: 方案一,和原子的《例说STM32》一样,首先接收,然后处理,没有消息验证处理,这样就会出现消息覆盖,消息出错后死机,无法明确区分命令,无法及时应答握手信号。方案二,借鉴uC/OSII的消息队列,进入中断服务函数之后,关闭中断,接收数据,如果没有数据接收,等待一段时间(时间和波特率有关)后开中断,出中断,然后在对接收到的数据进行处理,下面看代码: 消息队列及其初始化函数: 这样就把数据一次性全部存储下来了,剩下的就是对消息缓冲器message_buff[]中的消息进行处理了,这样就解决了消息覆盖,消息出错无法纠正的问题,至于消息怎么处理就是依据不同的需求不同的处理,另外注意,握手信号好用定时器中断。  (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
