一个双充电系统可通过两个并联设备实现资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:116.07KB | 2021-04-15
分享资料个
如今,系统设计师需要对电源管理更加精通。因为功能和应用数量不断增加,对电池容量的要求也会更高。用户也要求较短的充电时间,这需要更快的充电电流。 但是,由于半导体封装的热限制,单个充电器可能不能支持所需的高充电电流。没有人喜欢握住一个摸起来发热的设备。通过添加一个与主充电器并行的辅助充电器,您可将总充电电流升到75%-100%。这就是所谓的双充电系统。它一般可作为一个很好的解决方案用于支持大于5A的充电电流并穿过电路板散热。 一般来讲,一个双充电系统包括一个主充电器和一个并行充电器。正如图1所示,主充电器需要控制整个充电过程,而并行充电器默认为禁用,通常只有当高充电电流必要时才会操作。 图1:双充电器系统简化框图 对于双充电器应用来讲,没有必要使用两个全功能的充电器集成电路。专用、专门设计的并行充电器集成电路仍然可完美运行,并节省部件成本,因为并行充电器无需主充电器的所有功能。作为一个专用并行充电器,其充电在默认情况下应禁用,只在必要时将其激活。表1对比了主充电器和专用并行充电器的主要特点。 特点 主充电器 专用并行充电器 最大充电电流 3-5A 3-5A 功能设置 Ÿ   电池充电 Ÿ   系统电源 Ÿ   电源监控 Ÿ   升压输出(可选) Ÿ   仅电池充电 默认充电模式 已启用 已禁用 电池温度监测 支持 不支持
评论(0)
发评论
下载排行榜
