切削加工质量与效率,切削用量的选择资料下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:273.71KB | 2021-04-09
分享资料个
一、合理选择切削用量的意义 合理选择切削用量是指在加工对象、刀具材料、刀具几何形状及其他切削条件已经确定的情况下,选择最佳的切削用量要素进行切削加工,在保证加工质量的前提下,充分发挥刀具的切削性能和机床性能,获得较高的切削效率和较低的加工成本。 二、切削用量的选择原则 1.切削用量与生产率的关系 衡量生产率高低的指标之一是基本(机动)时间tm。 车削外圆时基本时间tm可由下式计算: 例4—1 :车一直径为60mm的轴,行程长度l=1000mm,切削速度υ=60m/min,进给量f =0.5mm/r,ap=3mm,一次进给车成,求加工此工件需要的基本时间。 2.粗加工时切削用量的选择 (1)背吃刀量ap的选择     背吃刀量ap应根据加工余量来确定,除留给必要的精加工余量外,其余的应尽可能一次切除完。 当余量太大时,应分两次或多次切除。 工艺系统刚度较差时,则应相应减小背吃刀量ap,以减小切削力,单边加工余量A可多次切除。但应把第一次进给的背吃刀量ap选得大些,最后一次选得小些。 (2)进给量f 的选择   粗加工时,进给量的选择受工艺系统所能承受的切削力的限制。工艺系统刚度较好时,可选用较大的进给量,一般取f=0.3~0.9mm/r 。  (3)切削速度υ的选择      在ap和 f确定之后,在保证合理刀具耐用度的前提下,选择合理的切削速度。 3.精加工时切削用量的选择 (1)切削速度υ     精加工时的ap和f较小,可忽略切削力对工艺系统刚度的影响,故切削速度υ主要受刀具耐用度和已加工表面质量的限制。在保证刀具耐用度的前提下, 硬质合金刀具通常应选用较高的切削速度(大于70m/min)。 而高速钢刀具则应选用较低的切削速度(小于5m/min),以尽量减小和避免积屑瘤的产生。 (2)进给量f      精加工时一般选用较小的进给量。常取f =0.08~0.30mm/r。   (3)背吃刀量ap     精加工时的背吃刀量ap通常由上一工序合理留下,并应于一次进给切除掉。 例如:采用硬质合金车刀精车,由于刀具的刃磨性能较差,锋利程度受到限制, ap不宜过小,一般应取0.3~0.5mm 。  (mbbeetchina)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
