切削加工的主要规律:切削热和切削温度资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:332.09KB | 2021-04-15
挽你何用
分享资料个
一、切削热的产生与传散 1、切削热的来源 1)工件材料的变形 2)刀具前面与切屑、后面与工件的摩擦 2.切削热的传散 二、切削区域温度分别与判断方法 1.切削区域温度的分布 2.实际生产中对切削温度的判断方法 三、影响切削温度的因素 1.切削用量 切削速度对切削温度的影响最大,其次是进给量,背吃刀量的影响最小。 当切削速度增大一倍时,切削温度约增20%~33%。  进给量增大一倍时,约增10%。 背吃刀量增大一倍时,增约5% 。   2.刀具 (1)刀具角度 1)前角   2)主偏角   四、切削热的利用与限制 切削热虽然给切削加工带来不利的影响,但是,如果正确利用切削热,也可以将其转化为有利因素。例如:在加工淬火钢时,利用负前角刀具切削所产生的大量切削热,使工件切削层金属软化,而易于切削。如:用硬质合金钻头在淬硬的高速钢板上钻孔时,常减少钻头前角或磨成负前角进行高速钻削,让由此产生的大量切削热使高速钢退火,而将孔钻成。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
