金属切削加工--切削要素资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:284.09KB | 2021-04-11
王强
分享资料个
点击蓝字关注我们 一、切削用量 1.背吃刀量αp 背吃刀量αp又叫切削深度,是工件上已加工表面和待加工表面之间的垂直距离。 背吃刀量计算:     2.进给量f 进给量f是工件或刀具每转一转或往复一次或刀具每转过一齿时,工件与刀具在进给方向上的相对位移。 (1)车削时,进给量f为工件每转一转,车刀沿进给方向移动的距离。 (2)进给速度vf衡量进给运动的大小。         车外圆时:  式中:n ——工件转速,r/min;            f ——进给量,mm/r。 3.切削速度υ 切削速度是切削刃上选定点相对于工件的主运动速度,即主运动的线速度。单位为m/min。切削速度是衡量主运动大小的参数。 (1)当机床上主运动为旋转运动时: 式中   n——工件或刀具转速,r/min ; d——工件或刀具选定点的旋转直径(通常取最大直径),mm。  (2)当主运动为往复直线运动时: 式中  L——往复直线运动的行程长度,mm; nr——主运动每分钟的往复次数,str/min。  二、切削层参数 1.切削厚度αc 垂直于工件过渡表面测量的切削层尺寸称为切削厚度。          2.切削宽度αw
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
