仪表的规律性资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:91.0KB | 2021-04-27
分享资料个
当一台在运动中发生故障时,应该首先从以下一些方面去考虑: 1、对气动仪表而言,大部分故障出在堵、漏、卡三个方面 堵 因为空气中含有一定水汽、灰尘和油性杂质,长期运行过程中,会使一些节流部件堵塞或半堵,如放大器节流孔、喷嘴、挡板等处,只要沾上一点灰尘,就会不同程度地引起输出信号改变。 漏 因为气动仪表的信号源来自压缩空气,所以任何一部分泄漏都会造成仪表的偏差和失灵。易漏的部分有仪表接头、橡皮软管、密封圈、垫,特别是一些尼龙件、橡胶件,在使用数年后容易老化造成泄漏。 卡 因为气信号驱动力矩小,只要某一部位摩擦力增大,都会造成传动机构卡住或反应迟钝。常见部位有连杆、指针和其他机械传动部件。 2、对电动仪表而言,大部分故障出在接触不良、短路、断路、松脱四个方面 接触不良--仪表插件板、接线端子的表面氧化、松动以及导线的似断非断状态,都是造成接触不良的主要原因。 短路 导线的裸露部分相碰,晶体管、电容击穿是短路的常见现象。 断路 因仪表引线一般较细,在拉机芯或操作过程中稍有相碰,都会造成断路,保险丝的烧毁、电气元件内部断路也是一个方面。 松脱 主要是机械部分i诸如滑线盘、指针、螺钉等,气动仪表也有类似现象。 故障处理的一般方法 下面结合一台电动记录调节仪(测量范围为50-200℃),测量指针跑到终点为例加以说明。 1、先观察后动手 仪表失灵时,首先要观察一下记录曲线的变化趋势,来判断一下是工艺原因造成的,还是仪表本身故障造成的。若指针缓慢到达终点,一般是工艺原因造成;若指针突然跑到终点,一般是感温元件或二次仪表发生故障。在基本确认是仪表故障后,即可开始动手。 2、先外部后内部 判断故障究竟是发生在二次仪表的内部还是外部,一般检查方法是先外部后内部,即先排除仪表接线端子以外的故障,然后再处理仪表内部故障。如可在电动记录仪背面短接“A”、“B”端子,如测量针跑最小值,则为二次表外部故障甚如测量针仍在终点,则为二次表内部故障。 3、先机械后线路 在生产中发现,一台仪表机械部分故障的可能性比线路部分多得多,且机械性故障比较直观,也容易发现。所以在确认是仪表内部故障需检查机芯时,应先查机械部分,后查线路部分。机械部分重点查有无卡、松脱、接触不良等;线路部分重点查放大器。 4、先整体后局部 在排除机械故障的可能性后,就要检查整个电、气传递放大回路。因线路部分有输人、比较、变换、放大、输出、驱动等多级组成。所以首先要纵观整台表的现象,大致估计问题出在哪一部分。如无法估计,则可采用分段检查法,如怀疑某一段不正常,可从大段到小段步步压缩,迅速而准确地判断故障出在哪个环节。 (mbbeetchina)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
