电路故障判查:DCDC 5V异常资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:152.28KB | 2021-04-15
分享资料个
1,机器刚拿来时按开机键没反应,拆机长按开机键用万用表测量5v电压只有4.7V,3.3v,开不了机。 2,拔了算法板的线,按开机键,按键板灯亮了,控制板能跑起来,但是一插回算法板的连接线,按键灯立刻熄灭,控制板关机。 3,在5v输出处外挂滑阻测5V的带载情况,发现5V带载能力很弱,只有几十毫安,与DCDC电路2A的输出不符合,初步怀疑DCDC 芯片的问题。 4,用风枪重新吹了DCDC芯片,情况没有改善,从好的板上更换一颗DCDC芯片到板上,情况还是没有改善。排除DCDC芯片问题。 5,断开与5v相连的电路测试,情况还是一样。 6,拆下DCDC电路中的10UH电感用仪器测量电感,发现电感只有1.4UH,从好的板更换一颗电感到板上,插好算法板连接线,长按开机键,算法板能正常跑起来了,5V带载能力恢复正常。 综上所述得出初步结论:10UH的电感值变小,导致了5V的带载能下降,造成了机器不能正常开机。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
