5G典型案例:SA站点底噪异常抬升现象资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:2.51MB | 2021-04-21
生龙活虎3
分享资料个
典型案例21:SA站点底噪异常抬升现象 现象描述: SA站点在日常监控发现天线校准告警及底噪抬升现象。 根因分析: 小区状态正常,但底噪依然抬升,怀疑外部干扰器导致,但查询周边站点未发现干扰。 将BPU及AAS都重启后,光路通, AAS状态异常并出现小区退服告警(Service Unavailable)及Software Management Lost Connection to File Server告警。此类告警出现的原因为radio可能没获取到loadmodule,需要设置一下软件包的uri链接和用户名密码。 解决方案: 处理好小区告警后,小区状态正常,底噪恢复。 典型案例22:停车场监控设备干扰SA小区底噪抬升速率 现象描述: 某地SA测试时发现小区测试速率只有300Mbps左右,无法达到峰值速率,现场扫频发现前60M带宽存在较高干扰 。 根因分析: 通过参数配置核查,发现参数配置正常,同时现场关闭AAU发现扫频仪测试发现该频段干扰还存在,确定为外部干扰。 对周边区域扫频测试发现在渴望饲料厂停车场内视监控设备在2155~2552MHz前20M底噪高达-90dbm。 解决方案: 协调关停设备后,底噪下降到-110dbm以下。 视频监控厂商使用的网桥频段使用2.3~2.7Ghz 频段中的部分作为视频回传,在4G时对4G频段进行干扰规避,但5G频谱重新划分后,未更新频谱规避技术标准对移动2.6G 5G基站的前40M造成了极强的外部干扰,后期发现SA干扰时,注意排查周边是否是监控设备引起; 典型案例23:优先级设置冲突导致LTE至NR SA重选不成功 现象描述: 某地移动测试中使用5G终端Mate20X进行业务测试时,发现在5G SA基站和LTE基站下,当手机驻留在LTE上时,该终端收到4G基站侧下发SIB24消息,且消息中携带了NR的频点信息,但手机在RRC Release后一直不向5G SA站点发起重选。
评论(0)
发评论
下载排行榜
