摘要本文在介绍水处理工艺的基础上,结合某厂实际设计了一套基于Kingview6.0 和PLC 的水处理SCADA 系统,使系统的运行和离子交换器的再生达到优化,性能满足生产要求,出水水质稳定,降低了生产成本。
关键词PLC 化学水处理控制系统SCADA
水处理系统是为锅炉供水的一个很重要的辅助系统,所制水质的好坏直接影响锅炉的效率乃至寿命。由于水处理系统设备数量多、操作步骤多、工艺复杂,如果大量阀门的开关操作以及水质指标的监测均是靠人工就地完成,不仅增加了运行人员的劳动强度,还增加了误操作的可能性。同时,各工艺段的时间由人为掌握,难以保证系统的安全性和制水的科学性,出水水质受人为因素干扰很大,运行状态及水质都不能达到最优化。为保证水处理出水品质,减轻人员劳动强度,节约水和化学药品等资源,提高运行管理水平,使那些频繁而又有规律的操作由手工操作变为自动控制,更好地利用水处理设备,提高水处理系统的自动化程度,保证控制精度和制水质量,研制开发新型的监控系统很有必要。
Abstract On the basis of the introduction of the process for water treatment,combining the practice in certain plant,a SCADA system based on Kingview 6.0 and PLC is designed. The system optimized the operations of ion exchange and regeneration and its performance meets the demand on production. The quality of water is stable and the production cost has been reduced.
Keywords PLC Chemical water treatment Control system SCADA
