5G SA典型问题案例4资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:3.58MB | 2021-04-22
370217
分享资料个
典型案例31:SA插花场景,双模终端的SIM卡未在SA核心网注册,导致在SA站下反复下发NSA DC B1测量 现象描述: SA插花场景,NSA&SA终端、SA核心网未注册的测试卡从NSA&SA双模站点向SA only站点移动,移动过程中打电话,终端回落4G,并在SA站下挂断电话,由于终端为双模终端,能力上报支持5G,检测到NR的电平高于门限,开始向SA网络注册,并出现以下问题: 1)由于测试卡未在SA核心网注册,为NSA only的测试卡,会出现初始注册失败,之后SA能力会被打掉,并在一段时间内只保留en-dc的能力,不再主动向SA网络发起注册; 2)终端在SA only小区下,终端会误以为SA信号为NSA,基站反复下发NSA DC B1,终端上报B1报告,但无法接入,导致同频干扰过大,引起掉线。 根因分析: (1)插花场景,NSA&SA终端、未在SA核心网注册的测试卡无法在SA only小区下注册接入; (2)终端无法识别小区是NSA小区、SA小区,只根据终端能力确定是否接入小区,导致双模终端误以为SA only小区为NSA小区,反复上报NSA DC的B1测量报告。 解决方案: 组网结构:全网改造为NSA&SA双模站点,避免SA only混合插花组网的情况; SIM卡在SA核心网注册。 典型案例32:NSA/SA组网盲重定向4G端到端延迟大于切换时延 现象描述: 基站为NSA/SA双模,终端P40 Pro终端,测试过程中发现盲重定向方式下,E2E时延比切换方式时延更长,其中切换方式2668ms,盲重定向2749ms。 根因分析: 经排查确认重定向配置优先级最高的频点为39292(优先级为10),而正确的频点1300,配置优先级为8; 覆盖区域39292覆盖不是很好,由于基站优先下发优先级最高的频点39292,终端收到后无法接入,重新尝试其他频点最终接入4G网络,所以发现盲重定向端到端时长高于切换。 解决方案: 调整1300频点的NRCELLEUTRANNFREQ. VoltePriority最高,保证盲重定向发送正确频点。 典型案例33:核心网WAP网关对接问题导致5G无法进行彩信业务 现象描述: 双模网络,终端AB驻留在SA小区下分别持续做下载或上传业务,发现彩信发送失败。尝试驻留4G时,彩信正常发送。 根因分析: (1)通过信令跟踪,发现PDU建立拒绝消息,携带原因是sm-cause:request-rejected-unspecified (31): (2)核心网测同时跟踪,确定集团5G WAP网关未进行对接导致失败。 解决方案: 进行5G WAP网关对接。 典型案例34:SA/NSA双模网计费配额类型不一致导致SA数传频繁中断 现象描述:
评论(0)
发评论
下载排行榜
