5G NR面试的9个问答资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:255.65KB | 2021-04-27
分享资料个
▋假设同样的功率,5G和D频段对比,覆盖能力提升多少? 如果4G单载波功率40w,5G=120w计算,5G的覆盖能力比4G强6~9dB。 ▋NR增加了一倍的PCI,而且同步信号也更先进了,是不是不存在MOD3干扰一说? 规划需要考虑,原理上不需要,特性上需要。理论上不需要MOD3,不同信道有其相应的DMRS,不涉及CRS,但其很多特性,如:干扰随机化、SSB波束的个数编号基于MOD3,因此,对于MOD3原理上不需要,只是特性依赖于MOD3。 ▋5G没有MOD3干扰了,但SSB这个为4个符号位0/1/2/3、也就是说要考虑MOD4? 规划不需要考虑。对于PBCH,12个RE上,有3个DMRS for PBCH,每个DMRS for PBCH中间间隔3个RE,这3个RE用于发送PBCH,因此MOD4错开,可以错开DMRS for PBCH,但干扰仍然存在。 ▋5G功率多少之后需要license? 单签超过160w后需要license。 ▋5G网络质量主要取决于哪些关键因素? 答:(1)、SS-RSRP、SS-SINR。极好点:SS-RSRP≧-70dBm 且 SS-SINR≧25dB;好点:-80dBm ≦ SS-RSRP < -70dBm 且 15dB ≦ SS-SINR < 20dB;中点:-90dBm ≦ SS-RSRP < -80dBm;差点:  SS-RSRP < -90dBm。 (2)、D1-D2干扰问题:前面100M也就是D4、D5、D6、D1、D2留给5G使用,后面60M也就是D3、D7、D8留给4G使用,这样就会导致现网存量的LTE D1和D2频段会与5G频段重合导致干扰,所以需要给D1和D2频段逐步退频。 (3)、RF参数合理性:考虑天馈变化(如高度、天线电气参数差异)进行RF映射,确保改造前后覆盖一致。 (4)、传输带宽10GE。1GE传输:CIR=20M,PIR=880M,单用户应用层速率800M-810M,均速804M;10GE传输:CIR=2G,PIR=4.6G,单用户应用层速率1G-1.3G,均速1.15G。 ▋在D1D2移频方案中,容量不够需反向开启4G-D普通载波,反向开4G-D普通载波需具备哪些条件? 尽量5G站开到D1D2的站点上,才有资源退频D1D2。如需反开4G-D,需要额外配置基带板资源;按照一个基带板可以开3个D频段小区来计算需要新增几个基带板;例如反开4G-D 配置S111,就配置1个基带板;反开S333,则配置3个基带板。 ▋ NSA除了D频段对其的干扰,5G仍然受重叠覆盖干扰么?重叠覆盖下是否会干扰影响下载速率?其余NSA还会受到什么干扰呢? 5G会受系统内重叠覆盖干扰,当前用户少影响不明显,同时由于有多波束,影响可控。其余干扰比如:广电对2515~2535M干扰,联通2555~2575M干扰等,所以要扫频。 ▋使用锚点优先后,NSA用户会优先到锚点,若某区域锚点站高负荷采用负载均衡,是否会导致NSA用户乒乓重选? SPC180及以后NsaDcUeSelectionStrategy设置为LTE_UE_PREFERRED,SPC180之前版本默认解耦,没有参数配置,NSA用户触发MLB会判断对端是不是锚点,是锚点会切换,否则不切换。 ▋5G为什么用30Khz子载波间隔? 15kHz子载波间隔最大带宽只有50Mhz,最多调度270个RB,相对用30kHz的子载波间隔场景额外多1.44%的带宽资源,也就是说用SCS15kHz的小区频谱效率优于SCS30kHz,这样意味着SCS15kHz子载波间隔确实会比SCS30kHz子载波间隔传递更多数据。目前5G按照100Mhz带宽来对比,使用30kHz的SCS频谱效率可以高达98.28%,主流eMBB(增强移动宽带)宜选择SCS30kHz配置。
评论(0)
发评论
下载排行榜
