使用混合输出电容器进行D-CAP2™和D-CAP3™环路分析
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.27MB | 2024-08-28
陆军航空兵
分享资料个
D-CAP2™ 和 D-CAP3™ 转换器通过纹波注入电路实现低 ESR 陶瓷输出电容器。但许多设计人员仍然倾向于使用 电解电容器或聚合物来获得高电容,从而改善纹波和瞬态性能。本应用手册讨论了使用不同类型电容器(尤其是 电解电容器或聚合物)的 D-CAP2 和 D-CAP3 转换器的环路稳定性。本应用手册介绍了基于 D-CAP2 和 D-CAP3 级小信号模型使用混合输出电容器网络计算零点和极点。理论计算结果通过基准环路测试进行验证。提供了具有 混合输出电容器网络的 D-CAP2 和 D-CAP3 转换器环路稳定性分析。本应用手册还提供了两个基于 TPS51386EVM 的应用设计示例,TPS51386EVM 是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的 4.5V 至 24V 输入、8A 同步降压转换器
评论(0)
发评论
下载排行榜
