5G NR 下行同步SSB(1)-- SSB时频资源资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:712.5KB | 2021-04-25
分享资料个
SSB(Synchronization Signal Block)是5G NR下行同步的核心所在,包括PSS,SSS和PBCH。想了解某个信道或者信号,最好先知道它长什么样子,本文将带你了解SSB的时频资源分布是什么样子的: 1)SSB相对时频位置:PSS/SSS/PBCH在一个SSB内是如何摆放的,频域上占多少子载波,时域上占多少symbol,SSB配置在整个带宽的什么位置? 2)SSB绝对时频位置:SSB的绝对频点信息怎么获得的,SSB是在哪个slot/symbol上发送的? 先来回答第1个问题,整个SSB频域上占20个RB,时域上占用连续的4个symbol。再仔细观察下这个分布图,有何分布特点呢? 1)符号0上映射的是PSS,从子载波56到182,共127个子载波。127个子载波正常来讲需要127/12=11个RB就够了,但PSS实际上占用了12个RB,采用了10个全占RB+2个部分占的RB。这两个特殊的RB即使上图的RB4和RB15(红色虚线框标注),对于RB4,子载波48-55这8个子载波是未被占有的,56-59这4个子载波是被占有的;对于RB15,子载波180-182这3个子载波是被占用的,子载波183-191这9个子载波是未被占用的。 2)符号2上比较特殊,映射为SSS+PBCH。SSS占用的子载波方式和PSS相同。PBCH占用了符号2的8个RB,两端各4个RB。 3)符号1和3上映射的是PBCH,用满了20个RB。 既然说到了相对位置,肯定有人会想了解SSB相对整个载波的带宽的位置是什么样子的呢?是和LTE一样放在整个带宽的中心位置吗?答案是非也,5G NR支持非常灵活的SSB频域摆放,可以摆放在整个载波带宽的“任何位置”。 对于NSA组网来说,这个问题很好回答,因为SSB中心频点信息,载波的带宽和起点信息都通过RRC重配消息告诉了终端。 对于SA组网来说:终端通过搜索算法可以搜到SSB的中心频点是多少。那么为了回答上面的问题,需要进一步搞清楚整个NR载波的起点和带宽分别是什么? a),首先要确定Point A的位置 (Point A其实是一个参考点的位置,NR里面很多位置信息的计算是以到Point A的距离来定义的)。Point A= SSB中心频点 - 10RB - Kssb - OffsetToPointA b),根据Point A, 再确定整个载波的带宽和起点(会用到参数OffsetToCarrier以及carrierBandwidth) c),以上用到的参数通过读取MIB和SIB1获得,这样就可以知道SSB相对整个载波带宽放到什么位置了 有关上面图中的参数可以参考下面的协议解释(摘自38211)
评论(0)
发评论
下载排行榜
