BF537-EZ 面向ADI ADSP-BF537 BLACKFIN处理器的EZ-KIT LITE
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.41MB | 2021-06-03
分享资料个
BF537-EZLITE Windows XP Professional SP3 (仅支持32位)。 Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。 Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。 VisualDSP++ 5.0及最新更新。 ADSP-BF537 EZ-KIT Lite 板 通用7V直流电源 7英尺以太网交叉电缆 7英尺以太网补丁电缆 6英尺3.5 mm公对公音频电缆 3.5 mm耳机 10英尺USB 2.0电缆 BF537-EZLITE 面向ADI ADSP-BF537 BLACKFIN处理器的EZ-KIT LITE ADSP-BF537 EZ-KIT Lite®为开发人员提供一种经济有效的方法,可以对ADSP-BF537 Blackfin®处理器及其丰富系统外设(包括IEEE 802.3 10/100以太网MAC和CAN 2.0B控制器)进行评估。 VisualDSP++ 4.0版提供集成器件驱动程序和示例代码的TCP/IP堆栈。 该评估系统在设计上侧重于模块化和扩展性。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-BF537硬件和软件开发及快速完成原型设计应用的更多信息。 该EZ-KIT Lite包括ADSP-BF537处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 它还包括处理器应用程序示例、通过CE认证的电源、USB电缆、直通和交叉以太网电缆各一根、3.5mm立体声电缆和一副立体声耳机。 产品型号: ADZS-BF537-EZLITE 工具支持: 电话: 1-800-ANALOGD (262-5643) 联系支持中心 欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司办事处或代理商 BF537-EZLITE 面向ADI ADSP-BF537 BLACKFIN处理器的EZ-KIT LITE | Analog Devices ADSP-BF537 EZ-KIT Lite®为开发人员提供一种经济有效的方法,可以对ADSP-BF537 Blackfin®处理器及其丰富系统外设(包括IEEE 802.3 10/100以太网MAC和CAN 2.0B控制器)进行评估。 VisualDSP++ 4.0版提供集成器件驱动程序
  • ADSP-BF537Blackfin处理器
  • 最大内核时钟速率:600MHz
  • 64 MB (32M x 16) SDRAM、4 MB (2 M x 16) FLASH存储器
  • SMSC LAN83C185 10/100 PHY ,集成RJ45连接器
  • CAN TJA1041 收发器,集成两个RJ10连接器
  • AD1871 96 KHz stereo ADC with 1/8” Jack Connector
  • AD1854 96 KHz立体声DAC,集成1/8”插孔连接器
  • RS-232 UART线路驱动器/接收器
  • National Instruments 教学实验虚拟仪器套件
  • (NI ELVIS) 接口
(analog)
评论(0)
发评论
下载排行榜
