DC675B 停产产品:LT1568CGN 演示板 | 配置为 4 阶 500kHz 带通的有源滤波器单元式部件 IC
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:847.77KB | 2021-06-04
分享资料个
dc675b DC675B 停产产品:LT1568CGN 演示板 | 配置为 4 阶 500kHz 带通的有源滤波器单元式部件 IC 该评估板已停产,不再建议使用。 演示电路 DC675B 用于评估采用 LT1568 的滤波器电路。LT1568 是一款双路 2 阶有源 RC 滤波器单元式部件,具有精度为 ±0.75% 的电容器和增益带宽 (GBW) 为 180MHz (修整至 ±10% 的最大偏差) 的低噪声运放。LT1568 运放的 ±10% GBW 偏差允许通过减小电阻器阻值以最大限度减少较高频率误差。LT1568 滤波器的截止或中心频率 (fC) 范围是 200kHz 至 10MHz (对于带通滤波器则为 5MHz)。选择 200kHz 的下限只是为了最大限度降低电阻器噪声和 DC 偏移 (使用外部电容器时,fC 频率可小于 200kHz)。 DC675B(analog)
评论(0)
发评论
下载排行榜
