EVL-SC584-EZ 面向ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC系列的ADSP-SC584评估硬件(349引脚CSPBGA)
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:4.73MB | 2021-06-06
王银喜
分享资料个
EVAL-ADSP-SC584 验证PC是否满足CCES安装所需的以下最低要求: • 2 GHz单核处理器;建议3.3GHz双核或更高 • 4 GB RAM;建议8GB或更高 • 2GB可用硬盘空间 • 一个开放的USB端口 注:请查看CrossCore® Embedded Studio 版本说明 ,了解有关系统要求的最新信息。 封装内容 The ADSP-SC584 EZ-KIT Lite® 封装包含以下项目: ADSP-SC584 EZ-Board PCB 通用12V直流电源 以太网电缆 USB A转微型B电缆 USB微型A转A插座电缆 2GB SD卡 用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)EZ-Kit的许可 包括ICE-1000 仿真器 The ADSP-SC584 EZ-Board 包含以下项目: ADSP-SC584 EZ-Board PCB 通用12V直流电源 以太网电缆 USB A转微型B电缆 USB微型A转A插座电缆 2GB SD 卡 用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)的许可 注意:需要ICE 1000 or ICE 2000 仿真器 ADZS-SC584-EZLITE 面向ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC系列的ADSP-SC584评估硬件(349引脚CSPBGA) ADSP-SC584 Evaluation Hardware for the ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC Family (349-ball CSPBGA) | Analog Devices ADSP-SC584 EZ-KIT Lite和EZ-Board®是针对ADSP-SC58x系列SHARC®处理器的评估系统。 ADSP-SC584处理器基于具有ARM® Cortex-A5™处理器内核的SHARC+™双核处理器,适合众多市场领域,从汽车和专业音频到需要高浮点性能的工业应用。 EZ板附带所有必要的硬件,可立即评估。 此封装包含独立的评估板、通过CE认证的电源和USB电缆。 EZ-KIT Lite®版本提供用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)和ICE-1000仿真器的两个180天许可,同时EZ板版本需要客户提供ICE-1000或ICE-2000仿真器。 扩展接口III连接器可与其他扩展板接口以提供LCD、摄像机、视频和音频。 采用I2C控制软件开关可消除用于更改电路板出厂设置的传统机械开关。 唯一剩下的机械开关包括引导模式开关、JTAG配置开关和按钮。 本评估板可与CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具配合使用,以测试ADSP-SC58x处理器的功能。 该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如: 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点 读写数据和程序内存 读写内核和外设寄存器 EVAL-ADSP-SC584 ADSP-SC584 EZ-KIT Lite和EZ-Board®是针对ADSP-SC58x系列SHARC®处理器的评估系统。
  • ADSP-SC584 349引脚19x19mm BGA
  • 2Gb DDR3存储器
  • 128 Mb SPI 闪存
  • 以太网(10/100和千兆)
  • ADAU1977四通道ADC
  • ADAU1979四通道ADC
  • ADAU1962A 12通道24位DAC
  • AD2410汽车音频总线(A2B)
  • SPDIF输入/输出、光纤和同轴电缆
  • UART
  • 2 CAN收发器+ RJ11连接器
  • USB OTG
  • HADC
  • EI3扩展接口
  • EZLITE包括CrossCore® Embedded Studio(2个180天许可)和ICE-1000 JTAG仿真器
(analog)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
