EVL-SC589-EZ 面向ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC系列的ADSP-SC589评估硬件(529引脚CSPBGA)
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:4.77MB | 2021-06-03
分享资料个
EVAL-ADSP-SC589 Verify that your PC has these minimum requirements for the CCES installation: 2 GHz single core processor; 3.3GHz dual core or better recommended 4 GB RAM; 8GB or more recommended 2 GB available disk space One open USB port Note: Please see the CrossCore® Embedded Studio Release Notes for the latest information about System Requirements. ADSP-SC589 EZ-KIT Lite® 封装包含以下项目: ADSP-SC589 EZ-Board PCB 通用5V直流电源 以太网电缆 USB A转微型B电缆 USB微型A转A插座电缆 2GB SD卡 用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)的EZ-Kit许可 包括:ICE-1000 仿真器 ADSP-SC589 EZ-Board封装包含以下项目: ADSP-SC589 EZ-Board PCB 通用5V直流电源 以太网电缆 USB A转微型B电缆 USB微型A转A插座电缆 2GB SD卡 用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)的EZ-Kit许可 注意:需要ICE 1000或ICE 2000仿真器 ADZS-SC589-EZLITE 面向ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC系列的ADSP-SC589评估硬件(529引脚CSPBGA) ADSP-SC589 EZ-KIT Lite和EZ-Board®是针对ADSP-SC58x系列SHARC®处理器的评估系统。 ADSP-SC589处理器基于具有ARM® Cortex-A5™处理器内核的SHARC+™双核处理器,适合众多市场领域,从汽车和专业音频到需要高浮点性能的工业应用。 EZ板附带所有必要的硬件,可立即评估。 此封装包含独立的评估板、通过CE认证的电源和USB电缆。 EZ-KIT Lite®版本提供用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)和ICE-1000仿真器的两个180天许可,同时EZ板版本需要客户提供ICE-1000或ICE-2000仿真器。 扩展接口III连接器可与其他扩展板接口以提供LCD、摄像机、视频和音频。 采用I2C控制软件开关可消除用于更改电路板出厂设置的传统机械开关。 唯一剩下的机械开关包括引导模式开关、JTAG配置开关和按钮。 本评估板可与CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具配合使用,以测试ADSP-SC58x处理器的功能。 该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如: 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点 读写数据和程序内存 读写内核和外设寄存器 EVAL-ADSP-SC589 ADSP-SC589 Evaluation Hardware for the ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC Family (529-ball CSPBGA)| Analog Devices
  • ADSP-SC589 529引脚19x19mm BGA
  • 4Gb DDR3存储器
  • 128 Mb SPI闪存
  • 2个以太网(1个10/100、1个GigE)
  • ADAU1979四通道ADC
  • ADAU1962A 12通道24位DAC
  • SPDIF输入/输出、光纤和同轴电缆
  • UART
  • 2 CAN收发器+ RJ11连接器
  • USB OTG
  • USB HS
  • PCIe
  • SD/MMC存储器连接器
  • HADC
  • EI3扩展接口
  • EZLITE包括CrossCore® Embedded Studio(2个180天许可)和ICE-1000 JTAG仿真器
(analog)
评论(0)
发评论
下载排行榜
