Microsoft Core XML Services (M
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:2048 | 2009-02-12
48674
分享资料个
MSXML 6.0 (MSXML6) 提高了可靠性、安全性、与 XML 1.0 和 XML Schema 1.0 W3C 建议的符合性以及与 System.Xml 2.0 的兼容性。
Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0 发行版提供以下项目的标准实现:
  • XML 1.0(DOM 和 SAX2 API)
  • XML Schema (XSD) 1.0
  • XPath 1.0
  • XSLT 1.0
此外,还基于 HTTP 提供客户端和服务器安全的 XML 组件。MSXML6 还是第一个提供 64 位可再分发软件包的 MSXML 版本。
MSXML6 对以前的 MSXML 版本做出一些显著的改进,主要体现在以下几个方面:
  • 可靠性 - MSXML6 解决了许多稳定性问题,尤其是在一些受资源限制的情况下。
  • 安全性 – MSXML6 采用“默认关闭”的原则,使得可以更安全地从匿名或不可信来源加载 XML 数据。这意味着,从 MSXML3 和 MSXML4 升级时,必须根据需要使用 SetProperty 和/或 SetFeature 重新配置 MSXML6 组件。
  • W3C 符合性和 System.Xml 2.0 兼容性 – MSXML6 已经过广泛的测试,很多问题都得到了解决,以此改进 W3C 符合性和 System.Xml 2.0 兼容性,尤其是要符合 XML Schema 1.0 建议。
    MSXML6 设计为现有 MSXML3 和 MSXML4 用户(使用 MSXML3 和 MSXML4 中某些较旧的 ProgID 和技术的用户除外)的升级途径。以下项目在 MSXML6 中不受支持:
  • DSOControl
  • XML 数据岛
  • XMLHTTP10、DOMDocument10、FreeThreadedDOMDocument10
  • XDR 架构
    当前这些技术在 MSXML3 和 MSXML4 中处于维护模式,但根据各组件的生命周期将被逐渐淘汰。
    MSXML6 将与 MSXML3 和 MSXML4 一起安装,并且不会影响使用 MSXML3 和 MSXML4 的现有应用程序(不受版本限制的 ProgID 不会指向 MSXML6)。开发人员必须移至新的 ProgID“60”,以便在应用程序中使用 MSXML6。有关详细信息,请参阅 MSXML6 SDK(即将发布)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
