MACH3的安装和输入输出设置说明:下文中未特意指出右击或双击等的均为鼠标左击,各个菜单、软按键、选项卡等用()括起表示,文件地址等字符串用“”表示。
1、mach3安装过程中,注意下图界面勾选处必须选择,否则安装将不能正常运行;
2、mach3软件安装完成后,按要求覆盖安装目录,至此Mach3应该安装成功;
3、成功安装后,启动(开始)菜单里的“machscreen”(此软件与mach3无关,如果没有则另行需要安装),(打开)
——选择mach3安装目录下的“1024”,如下图,图中“是否”问的是“是否”查看各个图片的根目录;
4、左击“循环启动”图片,之后如下图
5、左击“image buton”后,如下图
6、双击“cycle start”后,如下图,选择“OEM Cycle start”
后,“OEM Code”栏后会自动由“0”变为“1000”
文件名 | 大小 |
mach3安装和设置.pdf | 3M |
