电源保护——TVS管
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:61.97KB | 2021-11-08
分享资料个
TVS管保护的原理:在管子两端的电压大于一定值时,TVS管被反向击穿,瞬间形成一个导通回路,将管子两端的大电流导出,并且将管子两段的电压钳制在一个固定电压,进而保护和它并联的电路。首先要明确被保护电路的工作电压,最大工作电压要小于VRWM,如果工作电压大于VRWM,那在正常工作时TVS管就会被击穿,将工作电压导入地端,电路不能正常工作;VRWM也不能太大,要略高于最大工作电压,否则不能起到保护作用;一般购买TVS管时标的电压就是VRWM,选择时只要选比工作电压略高的VRWM TVS管即可;VCL就是
评论(0)
发评论
下载排行榜
