电容选型及计算
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:566.81KB | 2021-11-09
贾飞小
分享资料个
一:电容容值计算1)电容整流波形分析经过整流后三相电压整流为六脉波电压,电压波形如下图。上图中各时期充电过程如下:在t0t3阶段是一个T/6周期,一个完整波头阶段。在t0t1阶段,电容放电,给负载提供能量,此时输入电压小于电容电压,在t1时刻,电容电压与输入电压一致;在t1t2阶段,电网给电容充电和给负载供电,电压上升。在t2时刻,电容电压最高,为输入电压最大值。在t2t3阶段,电容放电,电容和输入电压一起给负载供电,在t3阶段,电源输入电压与电容电压相等。在t3与t4中间加一个t’为t0时刻状态
评论(0)
发评论
下载排行榜
