常用的Buck型DC-DC的原理图电路
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:138.28KB | 2021-11-09
小峰
分享资料个
常用DC-DC buck原理图电路,下图是比较完整的DC-DC电路设计,全文将主要介绍各个元件的作用针对该电路各位号分析:1、Vin的C1,C2主要是滤波,使得DC-DC芯片输入能够得到较为干净的电;2、R1,R2是限流用的,一般是K级的电阻,常用的是10K,100K,150K等;需要根据芯片手册进行调整,有的R1可以不用预留,但是GPIO口控制的使能串联电阻R2预留比较好的;3、C3的作用主要是调整时序,电容可以起到延时的作用。但是注意该电容不能太大,一般不要超过1UF,因为电容太大,在快速开关
评论(0)
发评论
下载排行榜
