STM32上电引导过程 | 启动模式、启动文件、启动流程
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.15 MB | 2021-12-05
goodmbby
分享资料个
01STM32的三种启动模式STM32有三种启动模式:FLASH启动、SRAM启动和系统存储器启动,通常三种启动方式由外部引脚boot0和boot1的电平决定。每个系列boot0和boot1电平对应的意义可能不同,下表是STM32F4xx系列的启动方式选择当STM32上电时,无论哪种启动模式,程序都将会从地址0x0000 0000开始执行,三种启动模式只是将各自存储空间映射到地址0x0000 0000。事实上,原存储空间的内容仍然被保留,也就是说从地址0x0000 0000和原存储地址都可以
评论(0)
发评论
下载排行榜
