STM32F103C系列以STM32CubeMX继续搭建外部中断
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.59 MB | 2021-12-05
张敏
分享资料个
外部中断到单片机的输入口是PA8正文:1、打开STM32CubeMX2、点击“PA8”,选中“GPIO_EXTI8”,如下图3、选择中断产生方式,我这里选择的是下降沿,如图4、选择IO的方式,我选择的是既不上拉也不下拉5、选择优先级,如图6、配置完成,生成代码,打开代码,编译一下,无错误无警告7、修改代码-在“AppTask.h”文件中添加代码,由于我这个外部中断是用于模拟外部时间,所以我用指针的形式的写的虚拟时钟,如下typedef st...
评论(0)
发评论
下载排行榜
