树莓派Raspberry Pi Pico快速上手教程之MicroPython使用说明
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.84 MB | 2021-12-07
张敏
分享资料个
第一步:刷固件下载测试固件到电脑, 解压出来。其中有两个uf2文件, 其中的pico_micropython_20210121.uf2文件为MicroPython固件按住树莓派Pico板上的按键,将树莓派Pico通过Micro USB线接到电脑,然后松开按键。接入之后,电脑会自动识别到一个可移动盘(RPI-RP2)。如果在接入pico之后没有自动识别到移动盘?检查是否没有按住BOOTSEL按键,或者中间松开过。 使用的Micro USB线必须是数据线,只能供电的USB线不可以用。...
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
