大家好。
所以这是一个有趣的小项目,它解决了 Raspberry Pi Pico 微控制器的一个主要问题。
Raspberry Pi Pico 的引出线信息位于电路板的底部,这使得原型制作变得困难。当我们将设备安装到面包板上时,我们必须使用参考指南来确定哪些引脚是谁的,这是一个混乱的过程。
所有的引出线细节都在我制作的扩展板的顶部。为了展示 Pico 的 HID 功能,我们将它连接到扩展板并利用它来构建一个简单的鼠标。
该扩展板的每个 GPIO 引脚都有额外的 4 个引脚,并且两侧都有一些额外的引脚没有连接到任何东西,这些用于放置 XYZ 组件以制作快速原型。
知道了这个扩展板的使用方法之后,我们就开始本文对整个过程的探讨。
以下是此建筑中使用的材料 -
扩展板的设计考虑了一些事情,即每个引脚的额外 GPIO 引脚和一些用于添加东西的额外 con 引脚,另一件事是 Topside 上的 GPIO 编号详细信息非常清晰。
该项目的原理图非常简单;我只是在我的 CAD 软件中复制了一个 Pico 设计,并将一个 CON4 引脚连接到 Pico 的每个 GPIO 引脚。
我根据 PCB 原理图创建了一个 PCB 设计,并包括一个用于 Pico 放置的混合焊盘,其中包含一个用于接头引脚的孔和一个用于将 Pico 作为 SMD 模块安装在 PCB 上的焊盘。
我将完成的PCB发送给PCBWAY样品并在一周后收到它们。订单选择了带有黑色丝印的白色阻焊层,因为它通常会使 PCB 看起来很漂亮。
就综合素质而言,它是出类拔萃的。我买的 10 块板子每一块都完美无缺。
我已经使用他们的服务一段时间了,我必须说我收到的 PCB 非常好,正如我所希望的那样。
查看 PCBWAY,以经济的价格和高质量获得优质的 PCB 服务!
由于与 PCB Hotplate 的焊盘相比,电路板的尺寸稍大,我不得不通过移动 PCB 对电路板进行两次回流焊。
有趣的事实:Pico 提供人机接口设备 (HID) 功能。
鼠标、键盘、控制器和其他 HID 设备,
Arduino Nano 或 UNO 等通用板中使用的 Atmega382PU 或 AU 非常适合任何项目的原型制作,但它不支持 HID,因此我们无法使用这些板之一构建游戏机项目。(还有另一种更复杂的方法,可以将 Uno 或 Nano 用作游戏控制器。)
我们将 Atmega32U 供电的 Arduino Micro 或 Leonardo 用于涉及 HID 的项目。
凭借更好的外围设备和与 ESP32 相当但没有 WiFi 的处理器,Raspberry Pi Pico 是 Micro 或 Leonardo 的直接替代品。
也许 Pico 现在优于 ESP32,因为它也提供 WiFi 版本?这是有争议的。
这是我们将在下一步中使用的接线连接。
对于代码,我使用的是 HID 鼠标草图,它在示例> USB>鼠标>鼠标按钮菜单中可用。
#include "Mouse.h"
// set pin numbers for the five buttons:
const int upButton = 0;
const int downButton = 1;
const int leftButton = 2;
const int rightButton = 3;
const int mouseButton = 4;
int range = 5; // output range of X or Y movement; affects movement speed
int responseDelay = 10; // response delay of the mouse, in ms
void setup() {
// initialize the buttons' inputs:
pinMode(upButton, INPUT_PULLUP);
pinMode(downButton, INPUT_PULLUP);
pinMode(leftButton, INPUT_PULLUP);
pinMode(rightButton, INPUT_PULLUP);
pinMode(mouseButton, INPUT_PULLUP);
// initialize mouse control:
Mouse.begin();
void loop() {
// read the buttons:
int upState = digitalRead(upButton);
int downState = digitalRead(downButton);
int rightState = digitalRead(rightButton);
int leftState = digitalRead(leftButton);
int clickState = digitalRead(mouseButton);
// calculate the movement distance based on the button states:
int xDistance = (leftState - rightState) * range;
int yDistance = (upState - downState) * range;
// if X or Y is non-zero, move:
if ((xDistance != 0) || (yDistance != 0)) {
Mouse.move(xDistance, yDistance, 0);
// if the mouse button is pressed:
if (clickState == HIGH) {
// if the mouse is not pressed, press it:
if (!Mouse.isPressed(MOUSE_LEFT)) {
Mouse.press(MOUSE_LEFT);
// else the mouse button is not pressed:
else {
// if the mouse is pressed, release it:
if (Mouse.isPressed(MOUSE_LEFT)) {
Mouse.release(MOUSE_LEFT);
// a delay so the mouse doesn't move too fast:
delay(responseDelay);
我们只需要修改引脚号和INPUT为INPUT PULLUP,这样我们使用的每个GPIO都会有一个内部上拉电阻。除了这两个修改之外,无需更改任何其他内容。
这是此构建的结果:一个功能性 HID 鼠标,带有一个用于选择的按钮和四个用于移动的方向按钮。
此配置不能代替标准鼠标。这仅仅是一个概念,用于演示RP2040 的功能以及它如何取代Arduino 驱动的具有 HID 功能的微控制器。
我将使用 RPi Pico 板进行原型设计,并在未来利用这个扩展 PCB。
