0.96寸OLED(一)基于cubemx的硬件SPI
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-22
鼠爱米
分享资料个
文章目录一、CubeMx配置选项1.SPI配置2.数据命令和复位引脚配置二、代码修改1.头文件和关键字修改2.宏定义替换3.OLED初始化和SPI函数替换三、主函数验证一、CubeMx配置选项1.SPI配置关于时钟和调试的配置就不写了,直接上SPI的配置图。主要注意是是上面两个框框,这里选择了SPI只发送不接收,因为SPI驱动OLED只需要发送数据。片选选择硬件片选,这里也可以选择软件片选。在代码做调整即可。然后就是空闲时钟电平和数据沿的选择,具体可以了解SPI协议部分,注意不能错。2.数据.
评论(0)
发评论
下载排行榜
