SysTick——系统定时器
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-23
笑过就走
分享资料个
SysTick: 系统定时器,24位,只能递减,存在于内核,嵌套在NVIC中,所有的Cortex-M内核的单片机都具有这个定时器(M0没有)由于只有24位,所以递减计数器和重装载寄存器的最大值为2的24次方。递减计数器在时钟的驱动下,从重装载寄存器的初值开始往下递减计数到0,到0后产生中断,同时置位COUNTFLAG标志位(在STK_CTRL寄存器),然后重装载寄存器重新开始递减计数,如此循环。STK_CTRL寄存器SysTick控制及状态寄存器COUNTFLAG: 当递减计数器为0
评论(0)
发评论
下载排行榜
