可调电阻封装图_看过来!!国产大神把ZXD2400 v4.3完美改造成60V50A可调数控电源...
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-05
vinww特烦恼
分享资料个
点击上方蓝色文字关注我们大神完美改造60V50A可调数控电源1确认ZXD2400是好用的✯ 接好输入线,进行首次通电。电源正常工作,有电压输出,风扇低速运转。随着运行时间的增加,电源的温度会慢慢上升,从电源的外壳可以摸出来。一般运行个几分钟左右风扇就会全速运转了,除非天气比较冷,风扇就不会提速。✯ 前面板亮起两个绿灯找个合适的一字小螺丝刀,调整电源里的一个多圈电位器,检查输出电压是否合格...
评论(0)
发评论
下载排行榜
