为什么电源层可以作为信号参考平面
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-05
五斤麻辣油
分享资料个
几种说法:1、在系统中,GND和电源的回流基本是一样的,正电荷的运动方向本身就是从电源通过负载流回GND,所以,像水流一样,既然下游的GND都可以参考,上游的电源当然也可以做参考2、参考层是给信号回流用的,而信号是用电感的方式回流,所以参考层只要在电源回路里就OK,与是 GND 还是PWR无关。参考层是信号回流用的,参考电位是用来读取信号值的,一般会选 GND,不能把参考层和参考电位混淆。3、如果在芯片内部信号参考的是电源,那么在PCB上参考电源会比较好,但多数芯片设计中高速信...
评论(0)
发评论
下载排行榜
