PCB PDN design guidelines (PCB电源完整性设计指导) ------组件选择和放置准则
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-06
李杰
分享资料个
PCB PDN design guidelines (PCB电源完整性设计指导) ------组件选择和放置准则1.所有连接器应位于板的一个边缘或一个角。在大多数设计中,连接电缆的连接器可以构成效率最高的EMI天线。 将它们放置在电路板的同一边缘处,可以更轻松地控制驱动一个连接器相对于另一个连接器的共模电压。2. I / O连接器之间不应放置高速电路。即使两个连接器位于电路板的同一边缘,位于它们之间的高速电路也会感应出足够的共模电压,以驱动一个连接器相对于另一个连接器,从而产生大量的辐射。3.板上
评论(0)
发评论
下载排行榜
