SM5402 5V 1A充电+5V 1A 放电 高效不发烫,待机功耗9uA,移动电源,手电筒,小风扇等
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-10
分享资料个
简介 SM5402 是一款集成锂电池充电管理,LED 指 示功能,升压转换器的移动电源管理芯片,外围 只需极少的元件,就可以组成功能强大的移动电 源方案。 SM5402 内部集成了 1A 的线性充电模式,支 持对 0V 电池充电;具有涓流/恒流/恒压三种模式 充电,恒定电压 4.20V(典型值);内置 IC 温度 和输入电压智能调节充电电流;SM5402 内部采用 了 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,因此可以不 需要外部检查电阻和隔离二极管。 SM5402
评论(0)
发评论
下载排行榜
