汽轮机专业A操岗位试题
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-04
分享资料个
汽轮机专业A操岗位试题
一、选择题:
1、机组并网运行中,发电机主保护动作机组转速应( D )。
A上升      B 下降      C 不变     D先升后降
2、做超速试验时,汽轮机转子所受应力比额定转速下约增加( B )的附加应力。
A  20%     B  25%         C  30%     D 35%
3、机械超速试验时,两次动作转速差值小于( C )r/min为合格。
A  10        B 15         C 18       D 22
4、机组滑停过程中,应保证给水压力不低于( B )Mpa。
A 5      B 8      C 10      D 15
5、机组正常运行中,EH油压应为( A )Mpa。
A 14±0.5    B 14±1.0    C 13.0-14.0  D 13.0-15.0
6、机组升速过程中,中速以下振动超过( B )mm,应立即打闸,严禁降速暖机。
A 0.01    B 0.03    C 0.05   D 0.12
7、机组正常运行中,各瓦振动应≤( C )mm。
A 0.01      B 0.03     C 0.05     D 0.08
8、机组启动和带负荷过程中,应控制汽轮机推力瓦块温度≤( C )℃。
A、80    B、85   C、90    D、95
9为保证启机过程中,汽缸各部分充分均匀膨胀,机组应在冲动后,立即( B )。
A、快速升速              B、投入加热装置
C、升温升压              D、提高真空
10.热态启动要求盘车必须连续运行不少于( C )h。
A、2      B、3     C、4     D、5
11.测量仪表的精度为0.5级,则该仪表的基本误差是( C )。
A、+0.5%     B、-0.5    C、±0.5%    D、±0.1%
12.( A )严禁做超速试验。
A、油中长时间有水,油质不良    B、正常运行中保安器误动
C、新安装机组                  D、大修后机组
13.做超速试验前高胀不能超过( C )mm。
A、1     B、2.5    C、3.5     D、5.0
14.汽轮机停止后,低压缸排汽温度低于( B )℃时,可停止循环水泵运行。
A、40    B、50    C、60     D、80
15.锅炉发生灭火时,汽机A操首先( C )。
A、打闸停机             B、投入旁路系统
C、减负荷               D、开真空破坏门
16.汽轮机发生水冲击时,立即( A )。
A、打闸停机            B、开各处疏水
C、减负荷到零          D、汇报值长
17.发电机主保护动作时,汽机A操首先( A )。
A、打闸停机             B、适当减负荷
C、通知炉投油稳燃       D、汇报值长
18.汽轮机撞击子动作转速在( C )rpm。
A、3090     B、3100-3200   C、3270-3300  D、3300-3360
19.做超速试验时,两次动作转速之差应小于( B )。
A、0.5%     B、0.6%    C、0.8%    D、1.0%
20.主、再热蒸汽温度在10min内( D )50℃,应立即打闸停机。
A、上升      B、下降     C、变化   D、上升或下降
21.主汽温度双管突然下降50-60℃,电动主闸门、自动主汽门门杆冒白汽应( A ),开启各处疏水。
A、打闸停机     B、减负荷到零    C、通知炉恢复汽温D、汇报
22.额定汽压下主汽温度下降时,当汽温下降到490℃时,应( C )。
A、减负荷     B、打闸    C、开疏水  D、汇报
23.循环水中断造成停机,只有排汽室温度降到( B )℃以下时,凝汽器方可通水。
A、40   B、50   C、60   D、80
24、发电机解列后,主蒸汽温度低于( B )℃,不进行超速试验。
A、200    B、250    C、300    D、350
25、滑参数停机中,要求降压速度不大于( C )Mpa/min。
A、0.1     B、0.2     C、0.3     D、0.4
26、汽轮机振动较同负荷时振动值大于( B )mm时,应查明原因并汇报。
A、0.01    B、0.02    C、0.03    D、0.05
27、汽轮机DEH是指( D )。
A、自动调节系统         B、协调控制系统
C、超速保护控制系统     D、数字电液控制系统
28、汽轮机旁路系统的作用是( D )。
A、使机组进入最佳运行状态     B、提高机组实效可用系数
C、保证机组安全运行             D、缩短启机时间
29、除氧器滑压运行中,给水温度是(C)的。
A、上升     B、下降     C、变化    D、不变
30、在热力试验过程中发生事故,应由(A)按规程进行处理。
A、运行人员   B、值长   C、试验人员  D、检修人员
31、汽轮机在设计、制造、安装过程中,为减少轴向推力下列说法不正确的是( B )。
A、在叶轮上开平衡孔      B、在低压排汽缸上装喷水减温装置
C、高、中压缸反向布置    D、低压缸分流布置
32、汽轮机发生水冲击时,导致轴向推力急剧增大的原因是( D )。
A蒸汽中携带的大量水分撞击叶轮
B蒸汽中携带的大量水分引起动叶的反动度增大
C蒸汽中携带的大量水分使蒸汽流量增大
D蒸汽中携带的大量水分形成水塞叶片汽道现象
33、机组负荷不变,当凝汽器真空下降,轴向推力( A )。
A、增加    B、减少   C、不变   D、波动
评论(0)
发评论
下载排行榜
