DAM-E3021N软件使用说明书
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.99MB | 2022-02-17
罗星
分享资料个
数字量输入
输入通道
8路单端数字量输入(干接点或湿接点共阳极)
数字量输入电压
干接点:逻辑电平0:开路
              逻辑电平1:接地
湿接点:逻辑电平0:0~+5V(最大)
              逻辑电平1:+10V~+30V
注意:干湿接点方式通过内部电路板跳线帽JP1选择,
1.5内部跳线说明,无特殊要求下,默认出厂干接点方式。
最大滤波频率
5KHz
工作模式
DI输入,低到高锁存,高到低锁存,计数器,频率测量
隔离电压
3750V
频率输入范围
0.2Hz~4KHz
其他
支持2.5KHz在计数器输入(32位计数器+1位溢出标志位)
每通支持反向DI输入状态
数字量输出
通道数量
8路单端数字量输出
数字量输出
集电极开路输出
最大负载电压30V,每通道最大负载电流200mA
工作模式
DO输出,低到高延时输出,高到低延时输出,频率计数输出,频率固定输出
隔离电压
3750V
输出速度
支持5KHz脉冲输出
其他
隔离电压
3750V
通讯接口
10/100Mbps以太网
看门狗
双看门狗
供电电压
+10V~30VDC
电源保护
电源反向保护
功耗
1.5W@24VDC
操作温度
-10℃~+70℃
存储温度
-20~+80
数字量输入
输入通道
16路单端数字量输入(湿接点共阴或共阳)
数字量输入电压
逻辑电平0:0~1V(最大)
逻辑电平1:10V~30V
工作模式
计数器/频率输入范围
0~3KHz
其他
支持DI反向功能
其他
隔离电压
2000V
通讯接口
10/100Mbps以太网
看门狗
双看门狗
供电电压
+10V~30VDC
电源保护
电源反向保护
功耗
1.5W@24VDC
操作温度
-10℃~+70℃
存储温度
-20~+80
评论(0)
发评论
下载排行榜
