模拟量输入 |
输入通道 |
1路交流电流通道、1路交流电压通道 |
输入类型 |
电压输入,电流输入 |
电压量程(有效值) |
默认400V有效值(可定制,最大450V) |
电流量程(有效值) |
默认20A有效值(可定制5A、10A、20A、80A、100A、150A、200A) |
温湿度测量 |
板载温湿度传感器(仅T模块支持) |
输出参数 |
相电压、相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、总电度、 湿度(仅T模块支持)、温度(仅T模块支持) 注:含T尾缀模块具有测量环境温度、环境湿度的功能, 见1.5不同尾缀对比说明 |
采集信号 |
采集信号为电网标准交流信号,频率最高65Hz |
采样速率 |
每500ms采集1次 |
分辨率 |
16位 |
采集精度 |
2‰ |
电流互感器 |
外置电流互感器,见1.6外置互感器说明 |
能量 |
带能量存储功能 |
二次互感 |
带二次互感功能 |
隔离电压 |
2500VRMS(浪涌保护电压) |
其他 |
通讯接口 |
RS485 |
波特率 |
1200~115200bps |
数据传输速率 |
由波特率和读取数据个数决定,如果一次性读取所有数据, 建议在9600波特率下,1秒钟读取一次。 |
看门狗 |
软件看门狗 |
供电电压 |
+10V~30VDC |
电源保护 |
电源反向保护 |
