Log-Cutter 是JessMA开源组织开发的一个简单实用的日志切割清理工具。对于服务器的日常维护来说,日志清理是非常重要的事情,如果残留日志过多则严重浪费磁盘空间同时影响服务的性能。如果用手工方式进行清理,会花费太多时间,并且很多时候难以满足实际要求。例如:如何在每个星期六凌晨3点把超过 2G 大的日志文件进行切割,保留最新的 100M 日志记录? 网上没有发现能满足本座要求的日志切割工具,因此花了一些闲暇时间自己写了一个。由于要在多个平台上使用,为了方便采用 Java 实现。本工具命名为 Log-Cutter,主要有以下特点:
支持 Linux、Mac 和 Windows 等所有常见操作系统平台
支持命令行交互式运行
支持后台非交互式运行(Linux/MAC 下使用 daemon 进程实现,Windows 用系统 Service 实现)
支持三种日志清理方式:删除日志文件、切割日志文件、归档日志文件
支持对 GB18030、UTF-8、UTF-16LE、UTF-16BE 等常用日志文件类型进行切割
高度可配置(程序执行周期、要删除的日志文件过期时间、要切割的日志文件阀值和保留大小等均可配置)
详细说明与使用方法参考:《操作指南》
使用方法:
************************************************************** **** LogCutter - JessMA Open Source, all rights reserved. **** ************************************************************** 一、环境要求 -------------------------------------------------- 1) Java 版 本: JDK / JRE 1.6 以上 2) 依赖程序包: dom4j、log4j、ant、juniversalchardet -------------------------------------------------- 二、配置文件 -------------------------------------------------- 1) 程序配置文件: conf/config.xml (默认) (示例参考:conf/config-template.xml) 2) 日志配置文件: conf/log4j2.xml (默认) (示例请参考:conf/log4j2.xml) -------------------------------------------------- 三、安装部署 (注 :LogCutter 需要配置 ‘JAVA_HOME’ / ‘JRE_HOME’ 和 ‘CLASSPATH’ 系统环境变量) -------------------------------------------------- 1) 配置系统环境变量 ‘JAVA_HOME’(或 ‘JRE_HOME’) 和 ‘CLASSPATH’ 2) 在 LogCutter配置文件(默认:conf/config.xml)中配置清理规则 3) 启动 LogCutter -------------------------------------------------- 四、启动方式 -------------------------------------------------- 1) Windows A) 前台运行: > run.bat [ -f config-file ] B) 后台运行: > LogCutter.exe { -install-demand (安装手动启动服务) -install-auto (安装自动启动服务) -uninstall (删除服务) -start (启动服务) -stop (停止服务) -status (查看服务状态) } *** 注 *** @ LogCutter.exe 以 Windows 系统服务的方式运行,安装好后也可以通过 Windows 服务管理器进行管理 @ LogCutter.exe 是 32 位程序,LogCutter_x64.exe 是 64 位程序,根据当前系统平台使用其中之一 C) 单次运行: > run.bat -1 [ -f config-file ] 2) Linux / Unix A) 前台运行: $ run.sh [ -f config-file ] B) 后台运行: $ run.sh [ -f config-file ] -d C) 单次运行: $ run.sh -1 [ -f config-file ] [ -d ] *** 注 *** @ 可以把 run.sh 启动命令加入 /etc/rc.d/rc.local 中,从而设置为开机时自动运行 @ 可以把 run.sh -1 放入 CronTab 中定期执行,并且不用常驻内存,如: ## 30 2 * * 2,4,6 root /usr/local/LogCutter/bin/run.sh -1 > /dev/null --------------------------------------------------
配置文件
02:30 LogCutter.log* *.log *.log * *.log *.err mysql-bin.*
