backup-x 是一款带 Web 界面的数据库/文件备份增强工具。
原理:执行自定义 shell 命令输出文件,增强备份功能。
同时支持: 文件、mysql、postgres...
- 支持自定义命令
- 支持执行shell输出的文件备份,原理上支持各种数据库/文件备份
- 支持备份周期设置,几分钟到一年的备份周期也可以
- 支持多个项目备份,最多16个
- 支持备份后的文件另存到对象存储中 (再也不怕删库跑路了)
- 可设置备份文件最大保存天数
- webhook通知
docker 中使用
运行 docker 容器(
/opt/backup-x-files可替换为主机的目录)docker run -d --name backup-x --restart=always \ -p 9977:9977 \ -v /opt/backup-x-files:/app/backup-x-files \ jeessy/backup-x - 登录 http://your_docker_ip:9977 并配置
系统中使用
安装服务
Mac/Linux:
./backup-x -s install -
Win(打开cmd):
.\backup-x.exe -s install -
自定义参数
./backup-x -s install -l 127.0.0.1:9977 -d /Users/name-
-l监听地址(默认监听:9977) -
-d自定义备份目录地址(默认当前运行目录)
Mac/Linux:
[可选] 服务卸载
Mac/Linux:
./backup-x -s uninstall -
Win(打开cmd):
.\backup-x.exe -s uninstall
Mac/Linux:
登录 http://127.0.0.1:9977 并配置
备份脚本参考
postgres
说明 备份脚本 备份单个 pg_dump --host 192.168.1.11 --port 5432 --dbname db-name --user postgres --clean --create --file #{DATE}.sql 备份全部 pg_dumpall --host 192.168.1.11 --port 5432 --user postgres --clean --file #{DATE}.sql 还原 psql -U postgres -f 2021-11-12_10_29.sql -
mysql/mariadb
说明 备份脚本 备份单个 mysqldump -h192.168.1.11 -uroot -p123456 db-name > #{DATE}.sql 备份全部 mysqldump -h192.168.1.11 -uroot -p123456 --all-databases > #{DATE}.sql 还原 mysql -uroot -p123456 db-name <2021-11-12_10_29.sql -
文件
说明 备份脚本 tar压缩备份 tar -zcvf #{DATE}.tar.gz /home/projects 还原 tar -zxvf 2021-11-12_10_29.tar.gz
webhook
支持webhook, 备份更新成功或不成功时, 会回调填写的URL
支持的变量
变量名 说明 #{projectName} 项目名称 #{fileName} 备份后的文件名称 #{fileSize} 文件大小 (MB) #{result} 备份结果(成功/失败) -
RequestBody为空GET请求,不为空POST请求
Server酱:
https://sc.ftqq.com/[SCKEY].send?text=#{projectName}项目备份#{result},文件名:#{fileName},文件大小:#{fileSize} -
Bark:
https://api.day.app/[YOUR_KEY]/#{projectName}项目备份#{result},文件名:#{fileName},文件大小:#{fileSize} -
钉钉:
- 钉钉电脑端 -> 群设置 -> 智能群助手 -> 添加机器人 -> 自定义
只勾选
自定义关键词, 输入的关键字必须包含在RequestBody的content中, 如:项目备份 -
URL 中输入钉钉给你的
Webhook地址 -
RequestBody 中输入
{"msgtype": "text","text": {"content": "#{projectName}项目备份#{result},文件名:#{fileName},文件大小:#{fileSize}"}}
说明
- 从 backup-db 发展而来,发现不仅仅支持数据库备份,所以改名 backup-x,备份届的 iphone-x
