HT8632X 是采用 OFDM 调制解调技术,满足 Q/GDW-11612 物理层协议的宽带电力线载 波通信芯片系列。HT8632X 采用先进的数模混合设计技术与工艺,提供高速率、高可靠性、 高灵敏度的电力线数据通信,可实现各种类型的数据传输及远程抄表应用。
HT8632X 采用高集成度 SOC 芯片设计技术,将模拟前端电路、数字信号处理器以及 MCU 完全在单芯片上实现,从而完成数据的调制解调及协议层处理。HT8632X 采用领先的正交频 分复用(OFDM)调制解调方式、高效可靠的前向纠错技术、灵活可配的传输模式,使其可以在 信号衰减严重以及干扰强烈的电力线环境下实现自适应可靠通信。
