KubeKey Kubernetes集群安装工具
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.24 MB | 2022-05-10
李雪
分享资料个
授权协议 Apache
开发语言 Google Go
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
软件简介
KubeKey(由 Go 语言开发)是一种全新的安装工具,替代了以前使用的基于 ansible 的安装程序。KubeKey 为您提供灵活的安装选择,您可以仅安装 Kubernetes,也可以同时安装 Kubernetes 和 KubeSphere。
KubeKey 的几种使用场景:
  • 仅安装 Kubernetes;
  • 使用一个命令同时安装 Kubernetes 和 KubeSphere;
  • 扩缩集群;
  • 升级集群;
  • 安装 Kubernetes 相关的插件(Chart 或 YAML)。
KubeKey 如何运作
下载 KubeKey 之后,您可以使用可执行文件 kk 来进行不同的操作。无论您是使用它来创建,扩缩还是升级集群,都必须事先使用 kk 准备配置文件。此配置文件包含集群的基本参数,例如主机信息、网络配置(CNI 插件以及 Pod 和 Service CIDR)、仓库镜像、插件(YAML 或 Chart)和可插拔组件选项(如果您安装 KubeSphere)。有关更多信息,请参见示例配置文件
准备好配置文件后,您需要使用 ./kk 命令以及不同的标志来进行不同的操作。这之后,KubeKey 会自动安装 Docker,并拉取所有必要的镜像以进行安装。安装完成后,您还可以检查安装日志。
为什么选择 KubeKey
  • 以前基于 ansible 的安装程序依赖于许多软件,例如 Python。KubeKey 由 Go 语言开发,可以消除在多种环境中出现的问题,确保成功安装。
  • KubeKey 支持多种安装选项,例如 All-in-One多节点安装以及离线安装
  • KubeKey 使用 Kubeadm 在节点上尽可能多地并行安装 Kubernetes 集群,使安装更简便,提高效率。与旧版的安装程序相比,它极大地节省了安装时间。
  • KubeKey 旨在将群集作为对象来进行安装,即 CaaO。
下载 KubeKey
从 GitHub Release Page 下载 KubeKey 或者直接运行以下命令。
curl -sfL https://get-kk.kubesphere.io | VERSION=v1.0.1 sh -
备注
通过以上的命令,可以下载 KubeKey 的最新版本 (v1.0.1)。您可以更改命令中的版本号来下载特定的版本。
支持的环境
Linux 发行版
  • Ubuntu 16.04, 18.04
  • Debian Buster, Stretch
  • CentOS/RHEL 7
  • SUSE Linux Enterprise Server 15
Kubernetes 版本
  • v1.15:   v1.15.12
  • v1.16:   v1.16.13
  • v1.17:   v1.17.9 (默认)
  • v1.18:   v1.18.6
查看更多支持的版本点击这里
注意: KubeSphere目前暂不支持运行在k8s 1.19.x之上。
要求和建议
  • 最低资源要求(仅对于最小安装 KubeSphere):
    • 2 核虚拟 CPU
    • 4 GB 内存
    • 20 GB 储存空间
/var/lib/docker 主要用于存储容器数据,在使用和操作过程中会逐渐增大。对于生产环境,建议 /var/lib/docker 单独挂盘。
  • 操作系统要求:
    • SSH 可以访问所有节点。
    • 所有节点的时间同步。
    • sudo/curl/openssl 应在所有节点使用。
    • docker 可以自己安装,也可以通过 KubeKey 安装。
    • Red Hat 在其 Linux 发行版本中包括了SELinux,建议关闭SELinux或者将SELinux的模式切换为Permissive[宽容]工作模式
  • 建议您的操作系统环境足够干净 (不安装任何其他软件),否则可能会发生冲突。
  • 如果在从 dockerhub.io 下载镜像时遇到问题,建议准备一个容器镜像仓库 (加速器)。为 Docker 守护程序配置镜像加速
  • 默认情况下,KubeKey 将安装 OpenEBS 来为开发和测试环境配置 LocalPV,这对新用户来说非常方便。对于生产,请使用 NFS/Ceph/GlusterFS 或商业化存储作为持久化存储,并在所有节点中安装相关的客户端 。
  • 如果遇到拷贝时报权限问题Permission denied,建议优先考虑查看SELinux的原因
  • 依赖要求:
KubeKey 可以同时安装 Kubernetes 和 KubeSphere。根据 KubeSphere 所安装版本的不同,您所需要安装的依赖可能也不同。请参考以下表格查看您是否需要提前在节点上安装有关的依赖。
  Kubernetes 版本 ≥ 1.18 Kubernetes 版本 < 1.18
socat 必须安装 可选,但推荐安装
conntrack 必须安装 可选,但推荐安装
ebtables 可选,但推荐安装 可选,但推荐安装
ipset 可选,但推荐安装 可选,但推荐安装
  • 网络和 DNS 要求:
    • 确保 /etc/resolv.conf 中的 DNS 地址可用。否则,可能会导致群集中出现某些 DNS 问题。
    • 如果您的网络配置使用防火墙或安全组,则必须确保基础结构组件可以通过特定端口相互通信。建议您关闭防火墙或遵循链接配置:网络访问
用法
获取安装程序可执行文件
  • 下载KubeKey可执行文件 Releases page
    下载解压后可直接使用。
  • 从源代码生成二进制文件
    git clone https://github.com/kubesphere/kubekey.git
    cd kubekey
    ./build.sh
注意:
  • 在构建之前,需要先安装 Docker。
  • 如果无法访问 https://proxy.golang.org/,比如在大陆,请执行 build.sh -p
创建集群
快速开始
快速入门使用 all-in-one 安装,这是熟悉 KubeSphere 的良好开始。
命令
./kk create cluster [--with-kubernetes version] [--with-kubesphere version]
例子
  • 使用默认版本创建一个纯 Kubernetes 集群
    ./kk create cluster
  • 创建指定一个(支持的版本)的 Kubernetes 集群
    ./kk create cluster --with-kubernetes v1.17.9
  • 创建一个部署了 KubeSphere 的 Kubernetes 集群 (例如 --with-kubesphere v3.0.0
    ./kk create cluster --with-kubesphere [version]
高级用法
您可以使用高级安装来控制自定义参数或创建多节点群集。具体来说,通过指定配置文件来创建集群。
  1. 首先,创建一个示例配置文件
    ./kk create config [--with-kubernetes version] [--with-kubesphere version] [(-f | --file) path]
    例子:
    • 使用默认配置创建一个示例配置文件。您也可以指定文件名称或文件所在的文件夹。
      ./kk create config [-f ~/myfolder/config-sample.yaml]
    • 同时安装 KubeSphere
      ./kk create config --with-kubesphere
  2. 根据您的环境修改配置文件 config-sample.yaml
当指定安装KubeSphere时,要求集群中有可用的持久化存储。默认使用localVolume,如果需要使用其他持久化存储,请参阅 addons 配置。
  1. 使用配置文件创建集群。
    ./kk create cluster -f ~/myfolder/config-sample.yaml
启用多集群管理
默认情况下,Kubekey 将仅安装一个 Solo 模式的单集群,即未开启 Kubernetes 多集群联邦。如果您希望将 KubeSphere 作为一个支持多集群集中管理的中央面板,您需要在 config-example.yaml 中设置 ClusterRole。关于多集群的使用文档,请参考 如何启用多集群
开启可插拔功能组件
KubeSphere 从 2.1.0 版本开始对 Installer 的各功能组件进行了解耦,快速安装将默认仅开启最小化安装(Minimal Installation),Installer 支持在安装前或安装后自定义可插拔的功能组件的安装。使最小化安装更快速轻量且资源占用更少,也方便不同用户按需选择安装不同的功能组件。
KubeSphere 有多个可插拔功能组件,功能组件的介绍可参考 配置示例。您可以根据需求,选择开启安装 KubeSphere 的可插拔功能组件。我们非常建议您开启这些功能组件来体验 KubeSphere 完整的功能以及端到端的解决方案。请在安装前确保您的机器有足够的 CPU 与内存资源。开启可插拔功能组件可参考 开启可选功能组件
添加节点
将新节点的信息添加到群集配置文件,然后应用更改。
./kk add nodes -f config-sample.yaml
删除节点
通过以下命令删除节点,nodename指需要删除的节点名。
./kk delete node  -f config-sample.yaml
删除集群
您可以通过以下命令删除集群:
  • 如果您以快速入门(all-in-one)开始:
./kk delete cluster
  • 如果从高级安装开始(使用配置文件创建的集群):
./kk delete cluster [-f config-sample.yaml]
集群升级
单节点集群
升级集群到指定版本。
./kk upgrade [--with-kubernetes version] [--with-kubesphere version]
  • --with-kubernetes 指定kubernetes目标版本。
  • --with-kubesphere 指定kubesphere目标版本。
多节点集群
通过指定配置文件对集群进行升级。
./kk upgrade [--with-kubernetes version] [--with-kubesphere version] [(-f | --file) path]
  • -f 指定集群安装时创建的配置文件。
注意: 升级多节点集群需要指定配置文件. 如果集群非kubekey创建,或者创建集群时生成的配置文件丢失,需要重新生成配置文件,或使用以下方法生成。
Getting cluster info and generating kubekey's configuration file (optional).
./kk create config [--from-cluster] [(-f | --file) path] [--kubeconfig path]
  • --from-cluster 根据已存在集群信息生成配置文件.
  • -f 指定生成配置文件路径.
  • --kubeconfig 指定集群kubeconfig文件.
  • 由于无法全面获取集群配置,生成配置文件后,请根据集群实际信息补全配置文件。
启用 kubectl 自动补全
KubeKey 不会启用 kubectl 自动补全功能。请参阅下面的指南并将其打开:
先决条件:确保已安装 bash-autocompletion 并可以正常工作。
# 安装 bash-completion
apt-get install bash-completion
# 将 completion 脚本添加到你的 ~/.bashrc 文件
echo 'source <(kubectl completion bash)' >>~/.bashrc
# 将 completion 脚本添加到 /etc/bash_completion.d 目录
kubectl completion bash >/etc/bash_completion.d/kubectl
更详细的参考可以在这里找到。
相关文档
评论(0)
发评论
下载排行榜
