deoplete.nvim Neovim​异步完成框架
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.09 MB | 2022-05-24
李舒桀
分享资料个
授权协议 MIT
开发语言 Python
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
软件简介
deoplete.nvim 是 Dark 驱动的 Neovim 异步完成框架。
配置示例:
" Use deoplete.
let g:deoplete#enable_at_startup = 1
安装
注意: deoplete需要Neovim(0.3.0+,当然,建议使用最新版本)或具有Python 3.6.1+并启用了计时器的Vim8.1。如果不确定是否有此要求,请参阅 要求
注意:deoplete需要msgpack软件包1.0.0+。请通过pip安装/升级msgpack软件包。 https://github.com/msgpack/msgpack-python
注意:如果确实需要使用旧的msgpack,请改用deoplete ver.5.2。
https://github.com/Shougo/deoplete.nvim/releases/tag/5.2
对于vim-plug
if has('nvim')
  Plug 'Shougo/deoplete.nvim', { 'do': ':UpdateRemotePlugins' }
else
  Plug 'roxma/nvim-yarp'
  Plug 'roxma/vim-hug-neovim-rpc'
endif
对于dein.vim
call dein#add('Shougo/deoplete.nvim')
if !has('nvim')
  call dein#add('roxma/nvim-yarp')
  call dein#add('roxma/vim-hug-neovim-rpc')
endif
手动安装(不推荐)
  1. 解压缩文件并将其放入Neovim或.vim目录(通常为$XDG_CONFIG_HOME/nvim/)。
  2. call deoplete#enable()let g:deoplete#enable_at_startup = 1在你的init.vim
评论(0)
发评论
下载排行榜
