超轻量级 JSON / XML / YAML 的 正序列化 与 反序列化 的 门面框架,不依赖具体的 JSON 实现,让业务代码与 Jackson、Gson、Fastjson 等彻底 解耦,让你可以在需要的时候轻松切换项目底层实现!
安装教程
Maven
使用 JsonKit API:
com.ejlchina jsonkit-core 1.3.1
使用 Jackson 底层实现:
com.ejlchina jsonkit-jackson 1.3.1
使用 Gson 底层实现:
com.ejlchina jsonkit-gson 1.3.1
使用 Fastjson 底层实现:
com.ejlchina jsonkit-fastjson 1.3.1
以上依赖添加一个即可。
Gradle
implementation 'com.ejlchina:jsonkit-core:1.3.1'
使用 Jackson 底层实现:
implementation 'com.ejlchina:jsonkit-jackson:1.3.1'
使用 Gson 底层实现:
implementation 'com.ejlchina:jsonkit-gson:1.3.1'
使用 Fastjson 底层实现:
implementation 'com.ejlchina:jsonkit-fastjson:1.3.1'
以上依赖添加一个即可。
使用说明
反序列化 toMapper
String json = "{\"name\":\"Jack\",\"age\":20}"; // 转换为具有映射结构的 Mapper 对象 Mapper mapper = JSONKit.toMapper(json); // 第一层的键集合大小 int size = mapper.size(); // 2 // 第一层的键值集合 Set<String> keys = mapper.keySet(); // ["name", "age"] // 按键名访问 String 属性 String name = mapper.getString("name"); // Jack // 按键名访问 int 属性 int age = mapper.getInt("age"); // 20 // 遍历 Mapper 对象 mapper.forEach((key, data) -> { System.out.println(key); // 依次输出 name 和 age System.out.println(data); // 依次输出 Jack 和 20 }); System.out.println(mapper); // 输出 {"name":"Jack","age":20}
反序列化 toArray
String json = "[20,{\"name\":\"Jack\"},\"JsonKit\"]"; // 转换为具有数组结构的 Array 对象 Array array = JSONKit.toArray(json); // 数组大小 int size = array.size(); // 3 // 按下标获取 int 数据 int value = array.getInt(0); // 20 // 按下标获取 Mapper 数据 Mapper mapper = array.getMapper(1); // {"name":"Jack"} // 按下标获取 String 数据 String string = array.getString(2); // JsonKit // 遍历 Array 对象 array.forEach(((index, data) -> { System.out.println(index); // 依次输出 0、 1 和 2 System.out.println(data); // 依次输出 20、 {"name":"Jack"} 和 JsonKit })); System.out.println(array); // 输出 [20,{"name":"Jack"},"JsonKit"]
反序列化 toBean
String json = "{\"name\":\"Jack\",\"age\":20}"; // 根据类型 转换为 Java Bean User user = JSONKit.toBean(User.class, json); String name = user.getName(); // Jack int name = user.getAge(); // 20
反序列化 toList
String json = "[{\"name\":\"Jack\",\"age\":20}, {\"name\":\"Tom\",\"age\":21}]"; // 根据类型 转换为 Java List List<User> list = JSONKit.toList(User.class, json); int size = list.size(); // 2 User user1 = list.get(0); // {"name":"Jack","age":20} User user2 = list.get(1); // {"name":"Tom","age":21}
正序列化 toJson
User user = new User(); user.setName("Jack"); user.setAge(20); String json = JSONKit.toJson(user); // 转换为 JSON 字符串 System.out.println(json); // 输出 {"age":20,"name":"Jack"}
配置 JSONKit
如果已经添加了如 jsonkit-jackson 的适配包,默认不用任何配置即可正常使用。
但如果需要特殊配置,例如使用 Jackson 时,可在如下操作:
ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper(); // 对 ObjectMapper 进行配置... // 对 JSONKit 进行初始化 JSONKit.init(new JacksonDataConvertor(ObjectMapper));
使用其它扩展包也类似操作。
