binary_log 是一个用于 C++ 的快速二进制记录器。
Highlights
- 以紧凑的二进制格式记录消息
快速地
- 每秒数亿条日志
- 基本数据类型的平均延迟为2-7 ns
- 查看基准
- 提供解包器来压缩日志消息
- 使用 fmtlib 格式化日志
- 同步日志记录 - 不是线程安全的
Header-only library
- 此处提供单个头文件版本
- 需要 C++20
Usage and Performance
以下代码将 10 亿个整数记录到文件中。
#include <binary_log/binary_log.hpp> int main() { binary_log::binary_log log("log.out"); for (int i = 0; i < 1E9; ++i) BINARY_LOG(log, "Hello logger, msg number: {}", i); }
在一个现代工作站桌面上,上述代码的执行时间为~3.5秒。
| Type | Value |
| Time Taken | 3.5 s |
| Throughput | 1.4 Gb/s |
| Performance | 286 million logs/s |
| Average Latency | 3.5 ns |
| File Size | ~5 GB |
foo@bar:~/dev/binary_log$ time ./build/examples/billion_integers/billion_integers real 0m3.561s user 0m2.422s sys 0m1.141s foo@bar:~/dev/binary_log$ ls -lart log.out* -rw-r--r-- 1 pranav pranav 6 Dec 6 07:52 log.out.runlength -rw-r--r-- 1 pranav pranav 32 Dec 6 07:52 log.out.index -rw-r--r-- 1 pranav pranav 4999934337 Dec 6 07:52 log.out
设计目标和决策
实现单线程同步记录器 - 不提供线程安全
- 如果用户想要多线程行为,用户可以选择并实现自己的排队解决方案
- 有许多众所周知的无锁队列可用于此目的(moody::concurrentqueue、atomic_queue等)——让用户选择他们想要使用的技术。
进入无锁队列的延迟足够大
- 不关心多线程场景的用户不应该为此付出代价
- 查看atomic_queue benchmarks,在许多最先进的多生产者、多消费者队列中发送和接收 4 字节整数(在 2 个线程之间,使用 2 个队列)的平均往返延迟约为150-250 纳秒。
避免多次写入静态信息
- 静态信息示例:格式字符串、格式参数的数量以及每个格式参数的类型
- 将静态信息存储在“索引”文件中
- 将动态信息存储在日志文件中(尽可能参考索引文件)
在运行时 hot path 中做尽可能少的工作
- 没有任何形式的格式
- 所有格式化都将使用解压缩二进制日志的解包器脱机进行
运作方式
binary_log 将日志拆分为三个文件:
