GTXiLib 是 Google 开源的 iOS 专用自动化测试框架,用于帮助开发者打造无障碍 App 。
GTXiLib 采用 Objective-C 编写,能与现存的 XCTest 测试框架整合,并在 XCTest 结束调用 tearDown 前,执行所有注册的可用性检查。当 GTXiLib 检测失败时,XCTest 的测试也会失败,两者相辅相成,能够更好地修补和发现问题。
GTXiLib 可用于:
重用测试: GTXiLib 集成整合到现有的功能测试流程中,能大幅提升现有测试价值。
增量可访问性测试: GTXiLib 可安装在单一测试用例、测试类或测试的特定子集上,以允许灵活地增加可访问性测试。
编写属于自己的检查: GTXiLib 有一个简单的 API 来根据你的应用的特定需求创建自定义检查。比如,可以检测应用中的每一个按钮是否都具备 accessibilityHint 属性。
Getting Started
// Include the GTXiLib umbrella header. #import// Note that that is +setUp not -setUp + (void)setUp { [super setUp]; // ... your other setup code (if any) comes here. // Install GTX on all tests in *this* test class. [GTXiLib installOnTestSuite:[GTXTestSuite suiteWithAllTestsInClass:self] checks:[GTXChecksCollection allGTXChecks] elementBlacklists:@[]]; }
