SwiftAdmin中后台极速开发框架
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:41.37 MB | 2022-06-29
的撒的
分享资料个
授权协议 Apache
开发语言 PHP JavaScript HTML/CSS
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
软件简介
SwiftAdmin 基于 ThinkPHP6 Layui 完美契合,在开发上采用最精简最高效的做法去完成业务系统的需求,适合开发CMS、CRM、OA等系统,是一款优秀的中后台极速开发解决方案。
后台演示 http://demo.swiftadmin.net/admin.php
管理账号 admin admin888
测试账号 ceshi admin888 如正式运营环境请删除测试账号
  1. SAPHP 框架的开发,主要是为了减少在自己开发过程中的频繁造轮子,并且SAPHP框架主张简单就是高效的原则,所以最简单的东西才是效率最高的,可能你的应用场景很复杂,但是SAPHP足够应付!
  2. 在最开始接触互联网的时候,都是用一些开源的CMS系统制作自己的网站,后期因为扩展和二次开发的问题,导致觉得很多东西并不是那么简单易用,比如后台的很多JS代码封装的不是很好,而且界面可操作性很差,所以自己开发这款框架封装了很多常用的特性,足以满足日常后台的开发需要,在使用的过程中你会发现,SAPHP框架里面用的最多的是属性而不是对象,一是为了在书写HTML标签的时候方便。二是为了和layui本身区分开!这样让你更容易在这个上面进行扩展!
  3. 系统默认从基础控制器继承了增删改查操作。但这种方式并不适合大多数硬性的应用场景和逻辑需求,你可能在后期需要摈弃大多数利用了一键CURD的方法进行重载函数,虽然SAPHP框架里面也有,但框架的设计初衷是为了在易用性和操作性上折中找一个方案来做,当前基于第一个版本的SAPHP框架在这方面的表现还不是特别好。但随着应用场景检验和优化,本框架会逐步的进行完善和提高性能!
  4. 在市面上目前的开源极速开发框架的学习成本略高,想搞一个学习成本极低,但性能不低的框架(CMS系统)!
  5. 想着开发一款底层设计配置和应用分开的系统,这样对于很多小白用户不会在项目已经上线运行中的时候,误操作系统的配置导致数据丢失,错乱的问题。比如有些字段需要手动在数据库进行修改。
侧重点
  • SAPHP的架构和开发更倾向于内容管理系统[CMS]的方向,当然你也可以当中API系统使用
  • 系统默认的缓存机制为redis缓存,所以请确保安装redis扩展和服务器[摒弃操蛋的file缓存吧]
  • 如果你只是需要一个极简的API管理系统,那么建议你删除不需要的模块和菜单项!
  • 会侧重于SEO优化、客户管理、流量管理、蜘蛛池、区块链以及采集方面的应用!!!
  • 坚持偏向于社区版开源的方向,主要由社区共同的爱好者免费开发维护插件!!!
  • SAPHP已经上线插件市场
评论(0)
发评论
下载排行榜
