适用于可扩展系统的高效、无代码、无传感器BLDC电机驱动器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.08MB | 2024-08-29
杨海清
分享资料个
无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的无 传感器和可用电机控制算法的开发既复杂又耗时。开发 过程可能存在不同的挑战,包括在所有情况下电机要可 靠启动而不发生倒转、实时检测电机转子的初始旋转方 向、精确检测电机电流和电压以便可靠地估计电机的位 置。其他挑战包括电机参数的变化、可控的电机停止、 更快的加速和减速、超高速度、防止电机锁死、过流和 短路的内置保护机制等。这个过程会很困难,需要更长 的开发和测试时间。MCT8329A 无代码无传感器梯形 控制三相栅极驱动器帮助设计人员加快设计速度、无需 编写代码即可对电机调优以提高性能,以及实现可扩 展、高效率、低噪声、稳健的电机控制。
评论(0)
发评论
下载排行榜
