适用于3D机器视觉的高度可扩展的TI DLP技术
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:789.3KB | 2024-08-23
李艺银
分享资料个
3D 机器视觉是一种光学技术,可快速准确地获取物体 的物理细节。利用数字化 3D 扫描数据,可以提取任何 物体的尺寸(包括表面积、体积和特征尺寸)。结构光 是一种 3D 扫描方法,主要原理是将一系列图形投影到 物体上,并通过摄像头或传感器检测这些图形的失真情 况。然后利用图像处理和三角测量算法将这些失真转换 为 3D 点云。该点云可直接用于分析物体或轻松导出为 多种 CAD 建模格式。 TI DLP 技术可实现适用于高分辨率便携式应用的可编 程结构光解决方案。DLP 系统可以实时生成高度精确 的非接触式 3D 数据,从而实现 3D 机器视觉。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
