NE555频率可调脉冲发生器模块
× 1 |
LM321
半
× 4 |
1N4448WS-7-F
二极管公司
× 2 |
APDA3020SECK/J3-PF
金布莱特
× 5 |
0805YD106KAT2A
京瓷AVX
× 1 |
RC0402JR-0750RL
国巨
× 1 |
TSW-102-17-GS
萨姆泰克公司
× 1 |
概述
新司机在停车时遇到了很多挑战。这就是让我想出这个倒车雷达的想法,它可以在尝试停车时提醒新司机汽车后面的情况。如果我们在停车场倒车过程中遇到车辆后方的障碍物,系统将能够通知驾驶员。
该系统在三个 LED 的帮助下工作,这些 LED 可作为汽车后方距离的指示器。该系统布置在汽车的后部。该系统由一个 12V 电池供电,该电池与汽车点火系统中使用的电池相同。
汽车与任何障碍物之间的距离是通过一组排列良好的发光二极管(我们的 PCB 设计中的 D5 到 D7)来研究的。
当障碍物与汽车的距离为 25cm 时,D7 会一直发光。
当距离为 20cm 时,D6 和 D7 都会发光。
在恰好 5 厘米的距离处,所有三个 LED 都会发光。
当测量距离超过 25 厘米时,所有 LED 将熄灭。
电路图
电路图是通过 KiCAD 设计工具设计的。
放置所有符号。
给它们接线。
移至注释以标记符号。
完成电气规则检查以确保所有连接都符合电气设计规则。
为所有符号添加了封装,以确保它们都附有 3D 组件。
生成了有助于将设计移至 PCB 布局窗口的网表。
传感器电路的工作原理
该电路由发射器和接收器两部分组成。发射器部分有一个 NE555 定时器,用于驱动 IR 发射器。确保将发射器频率设置为大约 120Hz。发射器发射的 IR 脉冲被目标障碍物反射,并被接收器很好地接收。
反射的信号由放大器 U2 放大。峰值检测器输出电压是保险杠和障碍物之间距离的复制。该输出电压被传送到输入 U3、U4 和 U5,然后比较器将根据输入打开 LED。
PCB布局和布线
原理图设计完成后,我将设计移至同一个 KiCAD EDA 中的 PCB 布局,并以最佳方式排列组件,将走线厚度定义为 0.780 密耳,并对所有可用走线进行布线。然后我添加了一些铜孔来区分地线和电源线。我还添加了通孔以连接顶层和底层。
生成 3D 输出
在布线过程之后,设计被转换为 3D 输出,设计师将能够监控整体设计外观。在这里,您可以选择电路板的颜色、要使用的材料以及组件的外观。此时,您将记下组件缺少的 3D 符号并更正此类错误。
生成制造文件
检查 3D 后,我必须生成制造文件以订购设计制造。这可以通过单击文件,然后是制造输出,并在制造输出下生成所有这些文件来实现。
在上述说明下,您将错过生成一个非常重要的 fab 文件,称为 Gerber 文件。要生成 Gerber 文件,点击文件,然后绘图,它将引导您到可以生成 Gerber 文件的位置。
制造订单
生成所有制造文件后,我通过在线即时报价页面移动到PCBway主页以订购制造。在这里,我首先输入板的尺寸,选择材料和板的数量,以及板的层数。
单击计算以获取第一个报价,然后点击保存到购物车,然后会弹出另一个窗口,您需要在其中提交您的 Gerber 文件以供专家团队通过并给您最终报价。
上传 Gerber 文件,然后提交并等待报价完成。通过各种可用的付款方式按要求付款,并等待订单在 7 天内交付。
